变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器和电容补偿柜可以一起使用吗 ??[求助]
点击:7161 回复:8
弓长王其
变频器和电容补偿柜可以一起使用吗 ?? 有人试过吗 ???
如果可以, 电容补偿柜是放变频器的前级还是后级???
06-11-26 16:04
xinjihua
变频器的功率因数已经够高了,没有必要再加补偿!
06-11-26 19:36
asls1780rm
如果是PWM变频器功率因素是1,不用补偿。其他变频器功率因素随电机转速而变化,不怎么好补偿
06-11-26 20:36
chaohy
没必要吧
06-11-26 21:14
渡边的秋叶
关键是看你的变电所,除了变频器的负载外,还有别的不是变频器的负载的大小。如果占的比例小,就可以不补
06-11-27 14:36
yangfan3000
精
不是有没有必要
而是不可以
会有谐波的
到时产生谐波放大烧设备的
我是有教训的
低压变压器的进线烧毁(虽然设备都没有损坏)
电缆造价2万元
不装之前电流600A,安装之后1100A,电流放大到近乎2倍
不烧线才怪呢
最后修改:
2006-12-16 23:42:59
06-12-16 14:53
suiyiccc
不知电流怎样放大的?
06-12-22 23:18
变频器的功率因数很高,是通过什么装置什么功能实现的,比如滤波装置滤除谐波之后使功率因数上升,还是别的原因。那我电机负载的无功功率谁来提供,变频器能供应吗,还是从电网吸收,还是说变频器的输入侧和输出侧互不影响,两个功率因数值
16-06-02 09:52
雨后出晴WRdU
电动机的无功功率是有变频器里面的大电容提供的
16-08-13 21:48
华北工控深度定制嵌入式产品方案,赋能商用服务机器人系统再升级
两大展会联袂齐出 台达以智造之力深耕行业
首批人形机器人系列国家标准正式立项
格创东智与香港大学共建工业AI联合实验室
全国工业互联网平台五星级贯标工作正式启动
130年传奇焕新:Lavazza如何借数字化转型,引领行业新风潮?
台达蔡清雄:分布式-集中式控制引领运动控制技术的未来
边缘AI芯片架构的思考:为何可扩展GPU架构值得关注
