主题:信工,请教下,关于笼型
点击:2135 回复:13
网事悠悠
信工,看你发过一片液体起动柜电解液的配置方法的文章,想问问你关于笼型起动柜的问题:笼型起动柜分三角形和星型接法两种(如下图),这两种接法比较,应该星型接法比较经济,但我见过很多笼型电机都采用三角形接法,只有很少的大的笼型电机采用星型接法,我想了解下这是为什么??那位朋友也接触过这个,给我解释下,谢谢!!
06-11-26 09:43
xinjihua
因为大部分大功率电机都是采用三角运行的.
06-11-26 10:48
网事悠悠
那我右边三角形接法的图是不是画错了??
06-11-26 10:55
xinjihua
网事悠悠
在 2006-11-26 10:55:00 发言
【内容省略】
错了.
06-11-26 10:58
网事悠悠
哦,总结一下,一般小功率的笼型电机采用三角形接法,大的笼型电机2000KW以上的采用星型连接,星点可打开,可以采用星型接法。
还有一个论点,说采用星型接法水阻传在机尾,有差动,,水阻在尾端,耐压低,这的说法对不对??
06-11-26 11:20
奔腾处理器
晕倒!
06-11-26 13:11
网事悠悠
奔腾处理器
在 2006-11-26 13:11:00 发言
【内容省略】
06-11-26 17:10
奔腾处理器
[quote]
网事悠悠在2006-11-26 11:20:00
[/quot
06-11-26 19:05
网事悠悠
奔腾,有何高见??告知
06-11-26 19:14
talong
你知道的还不足以使你下的结论接近正确答案
06-11-26 20:42
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
