主题:谈论
点击:1087 回复:7
海阔
有一个接触器的型号是:CJX1-110 ui=1000v ith=160 请问此接触器的额定电流为多少A?而ui=1000v ith=160 啥意思?
06-11-24 14:26
海阔
怎么没人理我
06-11-24 14:55
奔腾处理器
通常我是这样理解的:使用交流电压等级(主触头)1000V,额定电流(主触头)110A。
最后修改:
2006-11-24 15:45:01
06-11-24 15:44
海阔
那这个接触器在380V时的额定电流为多少
06-11-27 10:20
奔腾处理器
不得超过110A!
06-11-27 13:33
渡边的秋叶
1000V.我认为是接触器的使用电源的电压等级。也就是说,接触器的相间,对地的绝缘程度可以满足1000V电源系统使用,这与电流的大小是两个概念。电流的大小与接触器的触点的大小和其分断电弧能力的大小有关。
06-11-27 13:58
liguoxing
我是这样理解的:触点电流额定值是一回事,交流电压等级(主触头)1000V又是另一回事,主要是象110A电流断开时,这样的火花在三相触点电压相差1000V的情况下,极易导致拉弧。所以说额定电流值是个固定值,只要不超过会导致拉弧的电压下,都是110A。也就是1V的情况下也是110A。
06-11-27 14:00
海阔
可是有人和我说:ith=160就是表示额定电流为160A,可是我认为额定电流为110A,但是我又说不出这160的具体意思,不知谁能告诉我一下,小弟在这感激不尽.
06-11-30 09:54
四月工业自动化领域动态全览!
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
