首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求教变频器同步问题
点击:1489 回复:7
我厂里有台烘房要改造,多加一层传送的网带,要求该网带能与原来的主传动网带能够同步运行,并通过一个电位器来对从网带速度进行+-2.5HZ的微调,想请教老师怎样才能做到,谢谢指导.
06-11-24 11:07
主网带是用变频驱动吗
主变频的模拟量输出(速度信号)做为后加的变频给定
06-11-24 12:57
你好  请留下你的联系方式或与我公司技术部 李老师联系:0755-26631614 谢工:0755-26632796
06-11-24 16:39
引用 gaoaiqun 在 2006-11-24 12:57:00 发言【内容省略】
谢谢,这样的话要通过一个电位器怎么来调节频率偏差呢,把电位器可以串接在主变频的模拟输出信号里面吗,再加个电阻限制调节范围?
06-11-25 09:01
引用 ajan 在 2006-11-25 9:01:00 发言【内容省略】
电位器本身就是电阻,不用再加电阻。其实如果外部加电位器可以实现的话,不加也可以实现,调节参数就可以,而且更可靠。表情
06-11-25 09:15
引用 lifuquan611 在 2006-11-25 9:15:00 发言【内容省略】
恩,我加电阻 只是想限制他的调整范围,还要限制在+_2.5Hz.
老板要求用电位器调的,没办法,直接改参数什么都省心了
06-11-25 09:44
如果把主变频的给定信号并到从变频上,这样从变频的速度是只能=主变频的速度,不可能超过,
06-11-29 10:59
引用 天伦 在 2006-11-29 10:59:00 发言【内容省略】
表情
06-11-29 12:20
