首页 运动控制 运动控制
主题:步进电机的半流满流锁定是什么意思呢?
点击:9594 回复:6
各位大虾:步进电机的半流满流锁定是什么意思呢?
06-11-24 09:37
没有脉冲输入的时候,电流自动降为原来的一半,目的是降低电机发热,驱动器发热
06-11-24 20:39
06-12-05 14:53
引用 microstep 在 2006-11-24 20:39:00 发言【内容省略】
楼上的,你不觉得这样做不妥吗?
06-12-05 16:56
步进电机在脉冲停止以后,会有锁定力矩,一般电流越大,锁定力矩越大。一般的驱动器在脉冲停止后自动半流(相对驱动器设定的相电流)。满流就是停止锁定电流和工作时的相电流一样,这时锁定力矩大,但是发热和功耗增加
06-12-28 15:11
同意楼上观点
06-12-28 16:26
该帖内容不符合相关规定!
06-12-30 14:27
