串口通信
串口通信
主题:变频器-PLC-触摸屏间的通讯控制
点击:2468 回复:5
jimingwuxi
变频器使用的是三垦SAMCO-vm05系列的30k的,PLC是使用的OMRON的CPM2A或者CQM1系列的产品,能否读取变频器内部的数据,触摸屏使用的是EVIEW的产品
如能解决,万分感谢!
还有就是具体如何设置,和读取PLC的内部继电器和控制内部继电器,变频器内部如何读取信息,如何来控制其动作等。
06-11-23 21:44
xiaoyunlove5
PLC跟变频器通迅可以用无协议通迅,跟威伦的屏通信可以用232,,,如需详谈可以跟我QQ"75079663
06-11-29 16:33
fumz78
全是三菱的做过
06-11-29 16:52
panlj
我只做过三菱的,你可以研究以下西门子的通讯协议和三肯的变频器,比如说要写入频率要用什么代码,你查一下手册,应该有的。至于触摸屏与PLC的通讯你用232就可以了。如果你愿意增加硬件,比如用485模块做485通讯。
07-01-14 20:30
石家公子
1.触摸屏与PLC的通讯你用RS 232(没有特殊的要求)
2.变频器与PLC通讯用RS 485或MODBUS
有的变频器需要写通讯协议,所以你选择的PLC要支持这些通讯,并有这些指令才行
可以控制变频器的启动,停止,等,也可读取变频器的状态,但是你需要变频器厂家的通讯协议
KASUGA变频器协议是免费给你的
最后修改:
2007-1-30 13:20:03
07-01-30 13:17
ahljj
可以读取变频器内部的数据
13-11-19 13:14
“中国经济持续展现强劲韧性” ——国际人士积极评价中国一系列政策举措提振经济发展信心
人形机器人带来工业发展新机遇
2025台达电力电子新技术研讨会在苏举办 推动产学研深度融和 探索新型电力系统绿色路径
必胜共赢!2025博世力士乐变频器卓越伙伴研讨会圆满召开
制造业计量领域首个政策性文件发布!到2027年突破100+关键计量校准技术
2030中国智能制造行业将迎来跨越式增长,三大技术趋势值得关注
6月19-20日 | 北京机器视觉展火热开启,华北工控C01展位诚邀您的到来!
国家统计局:5月份规模以上工业增加值增长5.8%
