首页 单片机论坛
主题:高手帮助分析一下这个电路~谢谢~
点击:3882 回复:23
谢谢信老师的分析~按照您的分析我是这个理解的:
1.电池电压低于24V时,比较电压低于12V,比较器LM339输出高电平,9013饱和导通;这时候TIP42的基极电位Ub=28-1.4=26.6V;发射极电位Ue=28-0.7=27.3V,Ue>Ub,C点电位不会比基极高,所以工作在放大区,电流按照您的方法算出为0.7A,是不是Ic约=Ie?近似恒流?
2.电池电压高于24V时,比较器输出低电平,9013截止,这时候TIP42的基极电位变成28V,比E极高所以就截止停止充电了.
我想那个电阻应该是10K,可能是写错了.
请信老师看看我的想法对不对?
06-11-24 07:52
对!
06-11-24 08:00
谢谢信老师~以后有什么问题再问啊~
对了,这个电路能一边使用电池一边让它充电吗?
06-11-24 08:07
应该不是。
06-11-24 08:41
很好!佩服!
06-11-24 08:41
引用 jfy1108 在 2006-11-24 8:07:00 发言【内容省略】
不推荐这样使用.
最后修改:2006-11-24 9:12:36
06-11-24 08:54
知道了 ,谢谢信老师~
06-11-24 09:35
第一,电阻为10K
第二,电流没这么大,大约0.4安,实测Vbe大于0.7伏.
以上经实测验证
最后修改:2007-2-6 0:08:53
07-02-05 23:56
那叫个高啊!顶!!!
07-02-06 07:53
引用 huyihong 在 2007-2-5 23:56:00 发言【内容省略】
记住,理论分析只要正确,在实测验证接近理论值即可.
由于元器件的离散性,会存在一定偏差的.
07-02-06 08:14
上一页 下一页
