首页 单片机论坛
主题:高手帮助分析一下这个电路~谢谢~
点击:3883 回复:23
典型的恒流自动充电电路!
恒流电流:0.6~0.7A.
充电电压:24V.
充电电瓶:24V/6~7Ah.
1,恒流电路:TIP42与基极的两只二极管,发射极的1欧姆电阻组成.
I=(Vb-Vbe)/R=(1.4-0.7)/1=0.7A.Vb=VD1+VD2=0.7+0.7=1.4v
2,充满自停电路:比较器LM339,将24V分压取得的比较基准电压12V与电瓶取得24V电压分压后的12V,进行比较后,驱动小功率三极管9013给TIP42提供偏置电压.
当电瓶电压低于24V时,比较器输出高电平,小功率三极管9013导通给TIP42提供偏置电压,TIP42导通,电瓶开始充电.
当电瓶电压高于24V时,比较器输出低电平,小功率三极管9013截止,停止给TIP42提供偏置电压,TIP42截止,电瓶停止充电.
最后修改:2006-11-23 14:29:14
06-11-23 14:23
老信分析的很好
06-11-23 14:25
信师傅果然是高手,佩服!
06-11-23 14:29
谢谢~
06-11-23 14:43
请仔细分析下两个三极管的工作过程,谢谢~两个都是饱和导通吗?
最后修改:2006-11-23 14:47:25
06-11-23 14:47
看完“老信”的回复,我的心情竟是久久不能平复,正如老子所云:大音希声,大象希形。我现在终于明白我缺乏的是什么了,正是“老信”那种对真理的执着追求和楼主那种对理想的艰苦实践所产生的厚重感。
06-11-23 15:05
引用 jfy1108 在 2006-11-23 14:47:00 发言【内容省略】
9013是饱和或截止!
TIP42则工作在线性区和截止区.
但是,你的9013的集电极与TIP42基极间的电阻用10欧姆.可能是标错了?应该是10K.
最后修改:2006-11-23 15:42:46
06-11-23 15:35
信老师分析的相当好!
06-11-23 15:58
good
06-11-23 23:49
上一页下一页
