主题:断路器接线方式,请教高手!
点击:1328 回复:7
mayhezhu
主断路器与各条支路断路器一般通过接线排连接,
但由于电控柜空间不够,能否直接把支路上的断路器
连接到主断路器,即主断路器出线端压接两根电线,可否?
有无标准文件显示这种解法是可以的。
06-11-23 13:30
wuhongjian
可以.
06-11-23 14:18
ailu3344
完全可以的,只要把出线端的两根电线的头分别用线鼻子压好再连接到一相即可,注意要拧紧,防止松动过热。
06-11-23 14:25
xinjihua
ailu3344
在 2006-11-23 14:25:00 发言
【内容省略】
同意该观点.
06-11-23 14:26
ming51385
可以 只要牢固幾綫都行
06-11-23 14:53
2006xlsfc
http://img.igogo8.com/igoogle8/showimg/0/51/%E5%AE%8C%E5%85%A8%E5%8F%AF%E4%BB%A5.gif
06-11-23 21:11
wang51466684
可以
06-11-23 21:56
zhuojing
可以,这是电气安装工程的标准中的引文
(4)盘内母线色标均匀完整;二次接线排列整齐,回路编号清晰、齐全,采用标准端子头编号,每个端子螺丝上接线不超过两根。柜(盘)的引入、引出线路整齐。
06-11-24 15:06
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
“十五五”零碳园区三项关口待突破
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
