变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器的接地报警
点击:1753 回复:5
威风
我公司的一台变频器近期经常出现F14报警(接地故障),复位以后运行正常。可今天终于彻底起不来了,我们测了电缆和电机的绝缘都没问题,奇怪的是空载运行没问题,一带负荷就跳,电机15KW,变频器(单佛斯6000)请明白的朋友指点指点 谢谢
06-11-22 18:33
zxc1983
变频器的输出检测有问题,这样要打开机器检查以下电流取样是否正常
06-11-23 10:13
会跑的鱼
打开机器检查以下电流取样是否正常
06-11-23 10:25
skynewsdf
這種情況很有可能是霍爾元件有問題,有條件就更換了看看
QQ439437134
06-11-24 10:57
Jackdu
建议将马达线拆掉,单独测试变频器的输出电压是否平衡。
06-11-26 14:02
威风
我们现场一共有4台这样的变频器,当对调一台后两条线都没问题了,为了不影响生产没有进行深入地研究,暂时将就着用了。我想一段时间以后这故障还会出现的,只能等他彻底不能用了在解决了。
06-11-28 11:39
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
