主题:老信师傅请进
点击:3110 回复:22
downn
老信师傅:
有个问题请教。用镍铬丝做加热器,电压和丝长度的关系是什么?比如用220V电压加热,用8mm、6mm或其他直径的镍铬丝最小长度是多少?又如用380V、40V或其他数值的电压呢?(交直流有无不同?)
欢迎同行们一起指教
谢谢
06-11-22 16:01
xinjihua
不同直径的镍铬丝,每米电阻值是不同的!同时允许的电流值也是不同的!
根据所选工作电压和要求加热功率来选择镍铬丝直径.
再根据工作电压和电流值来确定电阻值;
再根据要求电阻值/每米电阻=镍铬丝长度.
交,直流相同.
06-11-22 16:20
奔腾处理器
学习中!
06-11-22 16:50
downn
谢谢老信师傅。拨云见日啊
06-11-22 17:00
downn
"不同直径的镍铬丝,允许的电流值也是不同的!"
我找不到这个资料,能否提供?
谢谢
06-11-22 17:17
xinjihua
有每米电阻值即可.电流是换算出来的.
06-11-23 07:59
hpqian
学习中!
谢谢了!
06-11-23 10:02
会跑的鱼
学习!!
06-11-23 10:30
downn
老信师傅:
"有每米电阻值即可.电流是换算出来的."
每米电阻值是有的,但是不能依据每米的电阻值算电流啊。比如已知交流40V电压,6KW功率,求用多大直径的镍铬丝?长度是多少?(各种直径的镍铬丝每米电阻值已知)
06-11-23 15:51
xinjihua
downn
在 2006-11-23 15:51:00 发言
【内容省略】
已知交流40V电压,6KW功率
电流I=6000/40=150A.
电阻值R=V/I=40/150=0.2666666Ω
问:你现在准备用哪种直径的镍铬丝?镍铬丝每米电阻值=?
当然,可以采用多根镍铬丝并联的方式取得合适的阻值.
镍铬丝的电流选取一般取5~8A/mm2.
最后修改:
2006-11-23 17:02:50
06-11-23 17:00
四月工业自动化领域动态全览!
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
