主题:[求助]为什么掉电,为什么,为什么呀!
点击:1383 回复:8
懵懂舟
电源自动开关CM1-400L/315A-4P的漏电开关,照明灯具为深照工厂灯GC5-250W,共32盏,带镇流器,照明总开关C60-40A/2P,不带漏电。其他用电设备还未接上。32盏等全开,315A的开关就跳,先开6盏,几分钟之后再开6盏,相同方法知道32盏全开 ,就不会跳。前辈们帮我讨论下,为什么会这样呢,怎么解决这个问题呢?
06-11-22 15:53
懵懂舟
没人肯帮我吗?
06-11-22 18:00
talong
同时打开漏电开关跳,我认为是启动电流大引起的,电流通过零线流出,开关动作。可以采用三相电+零线对照明供电,尽量使三相平衡,这样零线上的电流就会减小,开关也就不会动作了。 可能分析有误,尽供参考
06-11-22 20:02
yuanhui986
talong
在 2006-11-22 20:02:00 发言
【内容省略】
与零线电流大小是没有关系的!只与流过地线的电流有关!那整流器是否漏电还难说,建议外壳与地绝缘试试看。
06-11-22 20:14
asls1780rm
带镇流器的灯启动电流都很大,待起镇结束后电流恢复到额定电流,这是正常现象。
也有可能是镇流器漏电
06-11-22 20:23
水电工
应该是和选用电源自动开关CM1-400L/315A-4P有关系.照明总开关是C60-40A/2P的都没动作,而漏电开关看却跳闸了.因为电源自动开关是4P的,零线问题就显的很重要了,可以参考3楼的意见.不是特殊场合可以不必要用带漏电保护的.或者换个电源自动开关试看看,也可能是动作太灵敏造成.
06-11-22 23:03
懵懂舟
解决的办法是不是:1,检查镇流器是否漏电,并检查所有接线部位是否有漏电现象。
2,将32盏灯平分到3相上,尽量做到三相平衡。
3,更换总电源开关。
是这样吗?
06-11-23 08:48
talong
先做头两步吧,问题解决了就不用换总开关了
06-11-23 17:54
懵懂舟
谢谢各位大虾对我的帮助。。。。谢谢
06-11-23 22:21
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
“十五五”零碳园区三项关口待突破
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
