首页 串口通信 串口通信
主题:[原创]最专业的机房环境集中监控系统
点击:903 回复:0
VISTA机房环境集中监控系统构建于VISTA仿真与监控平台之上的机房环境集中监控系统为您打造"无人职守,全面监控"的新一代机房监控应用平台。
VISTA监控的对象包括:
1.UPS与电池性能监测  2.精密空调监控  3.配电开关状态监测
4.供电系统参数监测   5.防雷系统监测  6.漏水监测
7.闭路电视监控       8.门禁监控      9.温湿度监控
10.发电机监控        11.网络设备与应用系统监控
计算机中心机房是重要的信息处理中心,需要根据有关计算机机房的设计规范针对计算机机房进行整体设计,确保中心计算机设备能正常有效的工作。
根据用户要求,暂定对如下设备进行集中监控管理:
UPS电源电池系统                         UPS后备电池系统
发电机系统                              精密空调系统
配电系统                                配电系统参数
防雷监测                                闭路监控系统
门禁考勤系统                            温湿度检测系统
消防监测系统                            新风机监测系统
技术要求:
系统能集中监控分布在各机房场地的设备,实现无人值守。系统应综合集成综合保安、设备监控、报警处理、系统配置等功能,并支持真正全功能的Web访问。设备应选用高可*的工业级采控单元,保障系统365*24小时不间断运行。
系统应采用模块化结构,方便对软件和硬件进行合理的在线式组建、配置、维护、扩充。
具备高度的可行性,通讯与管理层设备与现场设备相互独立运行。
具有良好的容错性和兼容性,人性化的交互界面,贴切的提示,完善的系统权限管理。具有合理的数据保存与查询管理功能,提供完善的报表管理;多任务并行处理,报警分级排序处理,设备间的联动触发管理,自定义界面巡视,纯WEB管理支持,设备文档数据管理。
各种智能设备厂家提供监测的数据与状态量的采集与记录,相关设备的遥控遥调等;功能完整的门禁管理系统,专业化的数字视频监控系统等等。
VISTA机房环境集中监控系统的软件优势:
真正的完全组态系统,为用户定制人性化、完全图形话的人机界面.
真正的软件一体化设计,把系统的各个功能模块完全无缝集成在一个统一风格的应用平台之中.
内置完整的二次开发平台,只个各种Windows控件,把系统的灵活性、可扩充性推向一个前所未有的高峰。
VISTA机房环境集中监控系统的详细说明请见:   http://www.szbc99.com/soft/jf.htm
06-11-21 11:49
