西门子SIEMENS
主题:热电阻输入信号不稳 请教!!!
点击:1742 回复:7
飞扬_周
用STEP7组态 RTD 模块(4线热电阻),连接硬件后发现部分通道输入不稳,抖动幅度较大,而且是双数通道才这样.把通道输入组态改为3线后正常(此时外部连接仍为4线热电阻).不得解,请各位前辈指点.
06-11-20 15:08
robertjml
关于RTD模板(6ES7 331-7PF00-0AB0或者6ES7 331-7PF01-0AB0), 通常在RTD模板的前端连接器上要接PT100的4线(高精确度). 在PT100电缆线在仪表侧, 做好屏避层接地!
你的解决办法, 看起来很奇怪! 把通道输入组态改为3线后正常(此时RTD模板外部连接仍为4线热电阻).
再检查一下你的硬件组态, measuring tpye-----RTD-4L; measuring range-----PT100 Std(精度0.1)或PT100 Cli(精度0.01); temperature coefficient-----缺省值.
能说说你的读温度程序是怎么编的吗?
06-11-20 17:02
飞扬_周
读温的话是按模块输入值除以10来处理的.在线看是模块输入值就不稳,应该和程序没关系的.
06-11-21 08:29
会跑的鱼
飞扬_周
在 2006-11-21 8:29:00 发言
【内容省略】
06-11-21 09:32
a5201415665
QQ群:33375180
自动化学习群
希望大家踊跃参加
06-11-25 13:05
robertjml
飞扬_周: 请问你的PT100电缆线的屏避层接地做的怎么样?
06-11-27 09:48
飞扬_周
我把PT100直接连到模块上的,中间没有中转.
我估计还是哪里的设置没弄好,再查资料.感谢各位指导.
06-11-27 10:45
酒淳愈香
1 接地
2 加滤波电容
06-11-30 22:24
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
四月工业自动化领域动态全览!
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
“十五五”零碳园区三项关口待突破
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
