主题:请教75KW电机启动问题。
点击:3406 回复:12
yzqx_lhb
一台75KW启动如果是三角接线的可以星-三角启动吗?如果做成自耦变压器启动需要注意什么问题?谢谢。
06-11-20 09:38
奔腾处理器
只要你的变压器容量足够!完全可以!
06-11-20 13:06
laozhu303
什么问题啊
06-11-20 15:05
s7200
一台75KW启动如果是三角接线的,可以星-三角启动,但是一般启动柜离电机较远,布线要7根,自藕启动要4根;如果做成自耦变压器启动需要注意若是频繁启动要在订货时说明,普通自耦变压器是按连续启动不超过三次设计,再多就要过热烧了。
06-11-20 21:59
mr.wjx
s7200
在 2006-11-20 21:59:00 发言
【内容省略】
真是这样的,我们单位的自耦变压器今天就因为起动次数过多而烧了,唉,真是烦人
06-11-22 21:44
wxf2841759
哈哈,我75KW的风机自从自耦变压器烧了以后都是直接启动,都快4年了,一点事都没有
06-11-22 23:23
unbadman
解释的太好了!
06-11-22 23:54
kangning2000
那电压不会有波动影响其他设备 电线是否手的了啊6楼
06-11-24 14:57
dings1982
s7200
【内容省略】
建议你用水电阻启动,没有以上问题!!!
06-11-24 16:53
yddmt
还是应该用星.三角启动,直接启动电流大,如果变压器容量大可以直接启动,还得考虑负载大小.
06-11-24 17:43
四月工业自动化领域动态全览!
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
