西门子SIEMENS
主题:S7-200
点击:5059 回复:14
大连华益达
本人在使用S7-200的模拟量模块EM235时,遇到如下问题:4路模拟量全加上信号,当去掉第一路的信号时,过一会第二路的数值也变为0(在线监视),而实际有信号输入。其它路也如此。而去掉后面的,则不影响前面的。请指教!
03-12-18 09:13
工控生
我也遇到类是问题,救命阿
03-12-18 09:20
大连华益达
如果你解决了,请告之。cuiwei15@hotmail.com或cuiluyan@yahoo.com.cn
03-12-18 09:24
大连华益达
不知哪位朋友赐教!
03-12-23 08:25
西门庆
根据您的现象,我用s7-200-cpu226加em225模块做了试验
未发现你说的问题,是不是你的on line软件存在问题?
请check
03-12-24 16:50
lsllhd
西门庆:
你是高手了,当然不会发生这种现象,帮他们分析一下出现的原因吧!
03-12-24 17:10
大连华益达
谢谢西门庆。
我是将第一路信号线摘掉,出现上述现象;而如果将第一路信号调至0,则第二路就有信号。这样,在实际情况下,如果第一路开线,则直接影响第二路。麻烦您再帮忙试一下好吗。谢谢!
03-12-24 19:48
大连华益达
对了,我选的输入范围是0——500mV
03-12-24 19:49
西门庆
你把模拟输入全部加上500mv,用下面的程序试一下
NETWORK 1
LDW> AIW0, +18000
= Q0.0
NETWORK 2
LDW> AIW2, +18000
= Q0.1
NETWORK 3
LDW> AIW4, +18000
= Q0.2
NETWORK 4
LDW> AIW6, +18000
= Q0.3
正常情况下,应该Q0.0至Q0.3Q都有输出。然后断掉第一路,0.0应该无输出,这时你看Q0.1是否有输出。
03-12-25 10:10
大连华益达
感谢斑竹及各位朋友,问题解决了!
按照斑竹的程序我试了,首先信号全加到大于18000,之后把第一路的信号去掉后,第二路的继电器一直吧嗒吧嗒响,时有时无,在线监测也是如此。当把系统块中的输入模拟量过滤器里的AIW0至AIW6的对号全去掉以后,第二路就不出现以上的现象了。
但究竟是有对号是带滤波还是无对号带滤波呢?
03-12-30 09:57
极智嘉全新货箱到人具身智能拣选方案,引领全流程无人拣选创新
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
从“造车”到“造人” 特斯拉Optimus机器人量产
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
遨博智能全球首发G系列智适应机器人:“协作机器人”的能力跃迁
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
