首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:请教一个程序?谢谢
点击:3263 回复:20
多谢指点
06-12-24 12:31
我的程序中也有这个语句,但运行后,PLC说不支持这个指令.请指教,谢谢!!!
07-02-05 22:52
应该不会的,是三菱的PLC吗,你不一定要用这种语句输入的,用梯形图型式输入就不会出现问题了,如果装了GX DEVELOPER7或以上版本的话,在显示栏下的列表显示,可以自动转为语句形式的程序的.
07-02-06 09:38
ok~~~~~~~~~~~~~~
07-02-06 21:03
[=K0 C1 ]`````````这是个触点比较指令
也就是当C1的计数为0的时候此触点就会接通``````````````````一般情况下开机时C1都为0的```````````也就是开机时此触点就会接通
07-02-08 11:15
11楼的``````````你用的是什么型号的PLC啊
07-02-08 11:16
请教一个程序
binp k2x010 d8
wand d8 k31 d10
deco d10 m100 k5
这里的k取直31,5 与什么有关,就是说k为什么去取 31,5
请高手指教,谢谢
07-05-12 17:07
ld x2
binp k2x010 d8
wand d8 k31 d10
deco  d10 m100 k5
这里的k31,k5是什么意思,为什么取31,5
07-05-12 17:20
gaoshou
07-05-13 18:02
以上,BINP、WAND、DECO的问题,Kn是指操作数是4×n位,也就是说K8的话该指令对从S(源)位开始的32位个数有效,K2则对S开始的8个数有效,类推
07-05-13 18:42
上一页 下一页
