首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器参数设置的问题
点击:1197 回复:0
我做一个项目,用Altivar 68 变频器
参数设为:
1 “语言”设为英语
2 设置“额定功率”,电流,电压,频率,转速(1440):
3 因为PLC到变频器是电流信号,所以“模拟量输入电压选择”为"not used",“模拟量输入电流选择”为“Freq.ref.aut","level"设为“4-20mA".
4 保存
因为没特殊要求,其他的都没设置,这样行吗?
我看到有"pump","coiling"等模式(macro)可以选择,不过我没选。"pump"模式可以重载起动。你们变频器设置都设了什么其他的参数?
最后修改:2006-11-18 22:22:13
06-11-18 22:20
