首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:fx系列的掃描時間
点击:1030 回复:5
請教;  如程序太長是否要改掃描時間, plc的掃描週期怎樣修改?現在我看到的是1ms,正常嗎?三克油
06-11-18 10:34
不超过200mS的话没关系;太长的话中间加入WDT指令;
06-11-18 14:58
你的程序只有1mS,就不用考虑这个了;
06-11-18 14:59
掃描時間是不是隨用戶程序長短由系統自動設定期?
06-11-20 08:16
这个应该是自己设置的确吧?
06-11-20 08:40
扫描时间默认是200ms
但可以自已修改的D8000
向D8000中写就行了
06-11-20 08:50
