变频器论坛
变频器论坛
主题:急问?
点击:1071 回复:6
friendspengy
在变频器输出和电机间加控制箱控制起停可以吗?选用的接触器等元件有什么特殊要求吗?
谢谢!在线等.
06-11-18 01:10
流客
可以,只是有些变频器在检测到没有电动机负载时会报警,所以要处理好.接触器应该没有什么特殊要求,根据电动机的要求选择.
06-11-18 01:34
lifuquan611
之前有过接触器加在变频器进线端还是出线端的讨论,找出来看看,各有什么道理和注意的问题.
06-11-18 08:52
PXW79
我认为不行,在输入侧加还可以,输出侧加接触器,当变频器运转中短开接触器很容易导致变频器烧毁,为什么要这样做呢?
06-11-18 09:50
ZCMY
会严重缩短变频器的使用寿命,所以不要这样启停,应通过控制线来起停;
06-11-18 15:05
涪洲行者
可以接!用常开触点控制变频器起停,选择按常规
06-11-18 22:29
流客
没有那么严重吧,处理好动作顺序就是了.变频器下面不加接触器,那工频泵与变频泵转换如何实现?
06-11-18 23:46
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
“十五五”零碳园区三项关口待突破
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
四月工业自动化领域动态全览!
