首页 数控论坛
主题:[求助]有一台等离子切割机不能起弧
点击:4566 回复:9
各位高手:我公司的等离子切割机不能起弧,弧很小,气压都很正常,电路也没问题,修了很长时间了,实在是没招了,紧急求救!谢谢!!!表情
06-11-17 21:54
该帖内容不符合相关规定!
06-11-17 22:09
火花塞看了没有,高压电容有没有击穿
06-11-26 23:58
还有看一下可控硅有没有坏
06-11-27 11:02
对,每个环节最好都检查看下!
06-11-27 11:42
是啊  看下上面的几点我估计就差不多可以解决问题所在了!~
06-11-27 12:05
1-启动信号
2-引弧信号
3-高频引弧
4-弧转移
5-观察载波器控制板上的控制信号状态
(不同等离子均不同,大功率等离子均有载波器)
07-04-12 13:20
我用的那个博大的数控等离子也会出现这样的情况。,
非常麻烦,我现在做的一般是切3mm的薄板,。电流调到160.
用试气切割,经常会出现,有的时候不起弧。然后调到切割指示上会好,。
但是做天搞了半天。换了电极,喷嘴,还是不起弧。郁闷了。请教各位高手,
附“  火焰切割,割嘴大小。根切割速度。预热时间。,该如何控制,
07-07-26 11:51
火花小一般是高压回路中的可调放电器间隙不正常或氧化,高压电容有失效的,不一定是短路.还有有时侯好使要看一下按手柄上开关时主接触器是否吸合.
07-10-04 21:28
割枪接头接触不良或地线接触不良
07-10-05 01:06
