首页 PC Based IPC 工控机 PC Based IPC 工控机
主题:486级别工控主板数据储存交换问题
点击:1250 回复:2
386、486级别的工控主板,受相关芯片的影响,一般只有软驱和IDE等接口,而没有USB接口,有的产品在安装操作系统和应用软件或进行数据交换时,极为不方便。如今思泰基公司推出一种带有USB接口的工控主板,可以方便的解决这一问题。
该款产品简介如下:
DX-440G简单介绍:
配置:
·CPU: 在板486/586 AMD Elan520 CPU ,主频100/133MHz 可选;
·总线支持:嵌入式PC/104 工业计算机主板结构,支持PC/104总线接口;
·显示接口:支持CRT ﹑18bit TFT LCD , DSTN ,STN 屏;
           VGA 分辨率最大支持1024 ×768 ×24bpp ﹑1280 ×1024 ×8bpp;
           LCD TFT 最大支持1024 ×768 ×18bpp 分辨率BIOS中可选;
·系统内存:标准的板载16/32/64M SDRAM;
·增强型IDE:支持Ultra DMA/33 IDE 硬盘,支持ATAPI CD-ROM;
·串、并口:板上集成4串1并(其中COM1/COM3 RS232/TTL可选,COM2/COM4R S232/TTL/RS485/RS422 可选,根              据实际需求可配置);
·键盘接口:标准键盘接口;
·板载DOC座:板子上可直接插接M-SYS公司专为嵌入式和工业控制应用的DOC;
·USB接口:1个USB 盘接口,可以实现U盘启动;
·BIOS:GENERAL SOFTWARE BIOS,即插即用;
·1Kbit AT93C46 EEPROM 串行存储器器件;
·WATCH-DOG功能:板上集成了WATCH-DOG 功能,保证了系统在无人看管或工业控制环境下的安全和可靠性;
·PCB板层数:6 层,抗电磁干扰能力特强;
·可应客户需求,进行OEM 设计,以满足客户的实际需求;
性能:
·尺    寸:90mm×96mm;
·工作温度:-20 ~70 ℃,无需风扇;
·储存温度:-40 ~85 ℃;
·相对湿度:5%-95%相对湿度,无冷凝;
·功    耗:+5V DC 0.80A (100MHZ CPU,32M 内存);
           整机功耗大概只有4W 左右(根据所选择的主频不同,有少量的差别。)
有兴趣想了解的朋友请联系思泰基的丁生13715373062 0755-82995869-602,索取详细的“产品用户手册”。
最后修改:2006-11-17 10:56:19
06-11-17 10:55
该帖内容不符合相关规定!
06-11-23 11:44
该帖内容不符合相关规定!
07-01-05 16:32
