IDTARM-2440是杭州英达特科技(http://www.industech.com.cn) 与2005年推出的一款功能强大的工业用嵌入式工控主板,采用了当前最先进的嵌入式设计技术。主CPU采用工业级主频为533MHz超低功耗ARM9芯片。采取了2D图形加速芯片,使得单板机支持从320×240的液晶屏到1024×768×32,场频为80Hz的显示器CRT或者数字液晶屏。整个主板设计采取了模块化设计思想,通用的所有接口都采取两个2×20的接插口安全连接出。主板的所有走线经过严格的阻抗控制和测试,可以在533MHz的主频情况下,安全运行。
IDTARM-2440在-40℃~+85℃工作范围内无需风扇可稳定工作,可满足工业级产品的各种应用需求,可广泛应用于多媒体,VOD点播,医疗仪器、仪器仪表、智能产品、工业控制等各种嵌入式领域。与传统PC104 模块(基于X86 CPU)相比较,IDTARM-2440的数据存储管理部分,全部采取了贴片式封装,这样可以保证用户数据的安全性,同时主板集成了大电容,可以保证在断电情况下,程序和数据的安全保存和断点启动。同时它还具有功耗小、体积小,成本低(在批量情况下,几乎是50%的成本)、适应宽温工作环境等特点,和市场上一般的采取ARM的单板机相比,我们在软件上彻底解决了在线数据保存问题,使得在FAT文件系统下,基于FLASH的ARM WINCE系统可以安全的进行在线数据读写和注册表修改,而不需要进行任何的第二次配置,同时我们还进行底层网络驱动程序的深入修改,使得该款单板机的网络数据传输率最高可达80Mbps,在1024×768分辨率情况下,完全支持MPEG1/4多媒体数据的网络在线播放,在本地情况下,支持1024×768分辨率下的MPEG1/4解码播放。因此该产品尤其适合多媒体视频点播、GPS导航、车载电脑、工业控制、电子监控、通信等领域。
一、性能特点
高可靠性 产品为专用工业领域设计,在器件选用、系统设计等方面进行了严格论证,其运行可靠性得到了完全的保证。同时对主板在各种温度和湿度情况下的运行情况下,进行了严格测试,在400MHz主频情况下,完全能够满足当前工业领域的需求。
高安全性 主板存储系统全部采取flash模式,同时数据存储和保存可以进行加密。突然断电情况下的数据保存采取了大电容供电模式,在1~10s时间差内,数据不会丢失,程序断点保存。
高性能 使用工业用400MHz 以上主频的32 位微处理器,在0’C~50’C情况下,可以在533MHz稳定运行,系统总线133MHz,每秒数据处理能力可达533MIPS,对于无须浮点运算的工业领域,完全具备各种数据处理和运算能力。同时能够满足高速实时处理和大容量数据传输的需要,具有强大的处理能力和升级空间。
高分辨率 采取数据处理和数据图像分开原则,利用2D图形加速芯片SM501AG来完成数据帧的存储和播放,因此加大了主芯片的数据处理带宽范围,最高分辨率可达1024×768×32,场频85Hz。图像显示分辨率可以在CIF情况下,无间隔播放MPEG1/4。
大存储量 主板支持64MB~1G左右的NandFlash,默认为64MB,跳线可以打到1G Nandflash, 同时支持1G左右的SD卡,完全具备当前工业控制领域的大数据量存储能力。
低功耗 系统的耗电量1~3W,无需外加任何的散热装置和措施
兼容性好 该产品采用的是ARM 平台,向下兼容一般性的ARM9,同时由于采取了WINCE.NET操作系统,在软件层面上,兼容X86架构,因此可最大限度的保护用户的资源。对于用户,使用时根本感受不到处理器的差异;对于开发人员,在X86 平台下编写的程序只需做一次重新编译即可简单移植
二、 产品结构
IDT-2440设计为采取了模块化设计结构,外观如图1 所示。
整板的尺寸为:长×宽= 125×118mm。
