首页 电工技术 电工技术
主题:[求助 有人窃电我查不出?
点击:1607 回复:6
我今天去查电表,发现有一块三相有功电度表,比以入往少走了几千度电,我怀疑有人窃电可我又查不出来。我看过铅封都是好的。    此表为三相四线,互感器为100/5     急望大家救救小弟
06-11-16 20:07
如果有380V的三相和220V的两相,可以用380的火线和220的零线就能用而且两个电表都不走。
06-11-16 21:30
会不会有人把互感器的变比标签换了
06-11-16 22:16
有可能是互感器相序 相位不对 ,对照线路查一查
06-11-16 23:49
检测一下互感器;
06-11-17 09:07
可能是不互感器出的问题
06-11-17 09:13
互感器次级短路所致.
06-11-17 10:05
