主题:[求助]接触器的寿命和什么因素有关?
点击:1282 回复:2
lbssqh
接触器的寿命和什么因素有关? 请各位指点
06-11-16 19:34
gxg135
交流接触器的使用寿命应该由以下原因:
1、线圈的电压一般为+-10%,否则易过压烧坏线圈,或因电压低吸合不牢烧坏触点。
2、负载的电流不能超过额定电流的75%,否则易过流而烧坏触点。另外最好能涂点凡士林防止氧化,或经常检查触点,发现氧化用细砂纸打磨并清理干净。
3、安装应牢固,不可松动,否则易因震动而使内部松动造成虚接坏掉。
4、安装环境应避免潮湿,防止短路和铁心上锈。注意环境防尘,
06-11-16 20:09
wlb0993
上面的楼友说的没错,差不多就这些了.还有一个原因就该看哪个厂家生产的了,名牌终究会长些
07-03-20 07:32
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
“十五五”零碳园区三项关口待突破
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
四月工业自动化领域动态全览!
