首页 电工技术 电工技术
主题:电容补尝柜电容的计算
点击:4749 回复:16
请教:电容补尝柜的电容大小根据什么来计算
06-11-16 18:56
根据补偿前后的功率因数和负载大小
06-11-16 23:20
根据最大负荷在可能出现的最底功率因素用功率三角形求出 此值是配备依据
06-11-16 23:40
引用 涪洲行者 在 2006-11-16 23:40:00 发言【内容省略】
06-11-17 09:20
哦,谢谢
06-11-20 18:59
学习一下
06-11-20 19:02
Qc=Pp(tanφ1-tanφ2)
式中    Qc-----所需的补偿容量(kvar);
         tanφ1,tanφ2-----补偿前,后平均功率因数角的正切;
         Pp-----一年中最大负荷月份的平均有功负荷(kW)。
     tanφ1-tanφ2=qc,称为补偿率,或者称为比补偿功率。一般在电工手册里可以查到。
举例:补偿前cosφ1=0.56,要求补偿后cosφ2=0.90,此时qc=1。
       补偿前cosφ1=0.64,要求补偿后cosφ2=0.96,此时qc=0.91。
       补偿前cosφ1=0.70,要求补偿后cosφ2=0.90,此时qc=0.54。
06-11-20 20:46
引用 xinjihua 在 2006-11-20 20:46:00 发言【内容省略】
知道了所需的补偿容量QC,然后怎么决定电容的大小呢?
06-12-21 21:56
表中的数据就是QC值.
最后修改:2006-12-21 22:34:01
06-12-21 22:26
引用 雨相和 在 2006-12-21 21:56:00 发言【内容省略】
知道了所需的补偿容量QC后,用QC乘以变压器容量KVA得到电容器的容量KVAr.
06-12-21 22:33
上一页下一页
