主题:制动电机[求助]
点击:1316 回复:7
求学83
此电机是电磁刹车 驱动部分3380V 制动线圈电压是110V 制动部分没有机械摩擦 如制动片或抱刹之类的都没有.制动原理可能是能耗制动类的差不多,只是 刹车部分和驱动部分是分开控制的
此电机是频繁的启动制动大概是2S/次且有正反转的.原装的是SBC的电机.
06-11-16 12:04
求学83
帮忙查找一下这样的资料如果有这样的厂家生产这样的电机那是最好的了
谢谢
06-11-16 12:28
奔腾处理器
这是什么电机3380V的驱动电压?听起来有点晕!
06-11-16 21:51
求学83
是3相380V
06-11-17 12:59
xinjihua
利用其中的一相经半波整流后,进入刹车线圈,刹车线圈的另一个接头接零线.
当断开电机电源后,利用接触器的辅助常闭接点接通刹车回路即可.
06-11-17 15:29
奔腾处理器
yes!
06-11-17 18:06
fengfan9998
铝线代铜线
[求助]铝线代铜线
我想用铝线代替铜线来修电机,不知谁有这方面的经验,谢谢
06-11-17 19:31
奔腾处理器
解放初期时多!现在就不太清楚了!
06-11-18 12:22
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
