变频器论坛
变频器论坛
主题:PID恒压供水
点击:1312 回复:3
iddi2006
请问师傅们:
一个远传压力表一个变频器实现恒压供水怎么设定参数呀,一一共分几步?怎么操作呢!
06-11-16 10:07
yuangzjb_1
首先,你的变频器要有内置PID功能,根据你压力变送器的输出信号,选择变频器模拟给定频率的端子接线;选择PID控制有效;设定正反作用,参数设定目标值,比列系数,积分时间,一般微分不需要设置,根据现场情况,适当调节PID参数
06-11-16 12:42
iddi2006
谢谢了
设定压力时怎么操作呀
06-11-17 12:44
lifuquan611
iddi2006
在 2006-11-17 12:44:00 发言
【内容省略】
不同的变频器不一样的,即使是同一变频器也可以选择,有面板给定,固定给定,外部端子给定......,你要做的是首先选择好变频器,再考虑下面的.即使变频器没有PID功能,可以通过外围有PID的仪表控制也是一种方案.
06-11-18 11:07
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
“十五五”零碳园区三项关口待突破
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
四月工业自动化领域动态全览!
