传感器论坛
主题:热电偶大部分接地,引起DCS干扰,温度乱跳。用什么好的方法解决?
点击:4645 回复:13
10楼
A136126
换热电偶,有一种热电偶的负极与外面的屏蔽线不通的就可以了.遇到以上问题,更换热电偶解决了问题.QQ597929653
06-11-19 22:05
11楼
热控初学者
请问信师傅,我用的K型900MM热电偶,在常温下测量阻值在90M欧姆左右,可是在900多度范围内在用绝缘表测量就显示接地,我可以这样理解为这支热电偶已经接地,回引起干扰的,不能用这支了
这样理解对吗
06-11-20 22:07
12楼
xinjihua
应该是.
06-11-20 22:12
13楼
热控初学者
请问信师傅,我又换了一家热电偶厂家,虽然在现场接地问题也存在,可是DCS在电脑上温度显示正常,温度跳动解决,我很纳闷,为什么都有接地问题存在,为什么后来的没有干扰?
请问在900多度左右,热偶的绝缘在多大范围为正常??如何判断热偶是坏的??
我给那家热电偶厂家说你们的热偶接地引起温度跳动,热偶有问题,厂家说别的厂家也是用DCS没有出现类似问题,他们说质量没有问题,纳闷??
06-11-22 19:44
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
聚焦“智能工厂”,“工业第一城”深圳放大招
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
