首页 现场总线
主题:双DP链路如何切换
点击:1204 回复:0
我们单位用的是威朋的PLC,CPU和IO模块间靠DP通讯模块通讯,但单DP链路很不保险其中一点发生故障,故障点后面的链路上的设备通讯就断了。我想是不是双DP网就 可以作成冗余配置增加可靠性啊。但我想知道双DP链路(假设A链路,B链路)如果A链路中的一点发生故障,是不是就不用A链路了,链路通讯就完全切换到B链路上了啊?还是故障点以上还用A链路,但故障点后会切换使用B链路通讯啊?还有就是这种链路切换是靠PLC的编程来实现吗?
谢谢了。
06-11-14 18:52
