首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器高速运动中的刹车功能实现
点击:2710 回复:10
使用OMRON 3G3MV变频器控制重负载横梁在两个限位开关间来回切换方向运动,
停止方式选择全域直流制动停止,此时加速时间和减速时间均无效,在横梁高速运动时,即变频器输出高频率(比如50Hz)时,横梁冲出限位开关的距离太多,怎样调节参数使横梁此时冲出限位开关的距离更小?加速时间为1.0秒,减速时间为1.0秒,直流制动开始频率为2.0Hz,直流制动时间为1.0秒,
如果选择停止方式为减速停止,则横梁运动到限位开关位置时,切断方向输出,此时横梁抖动很大幅度,当增大减速时间时,横梁冲出限位开关又太多距离,此时又怎样调节参数使横梁此时冲出限位开关的距离更小?
06-11-14 18:04
没有用的,直流制动开始频率改为4.0Hz会好一点,但不能达到你的要求,电镀设备行业采用制动电机你可以用一下,很准
06-11-14 21:25
什么是制动电机
06-11-15 13:42
我不需要精确定位,只想让控制更快速停止和反向
06-11-15 13:46
加刹车装置,制动器
06-11-15 14:02
我不需要精确定位,只要能快速反向就好
06-11-15 14:23
制动开始频率慢慢加高试试,比如说调到20HZ或都更高. 制动时间加长.
只要不报过流你就慢慢往上调着试.
06-11-15 20:38
比如电机型号:YEJ90S-4
06-11-16 10:19
大负载刹车,可能导致变频器的失速,甚至炸掉变频器
解决方法:1。换大功率的变频器,可以用来承受大惯性的冲击。不过太烧钱了。
2。或者你可以将直流制动开始频率设置大点,但看你的情形铁定OC,把减速时间设置长点,这个需要现场调试才能确定,应为你的实际负载无法确定。
3。行程开关调整位置
仅供参考
06-11-16 13:45
该帖内容不符合相关规定!
06-11-16 21:43
上一页下一页
