首页 电工技术 电工技术
主题:有关电视机的问题
点击:1554 回复:5
有谁电视机的扬声器的声音时有时无是怎么回事?
06-11-14 16:50
一般是接插件或焊点或扬声器的软编线震断引起的,具体打开电视机,拨动几下怀疑的地方,即可发现接触不良的地方,焊好即行。
06-11-15 08:47
引用 liguoxing 在 2006-11-15 8:47:00 发言【内容省略】
有道理.扬声器的软编线震断引起的概率高!
最后修改:2006-11-15 9:28:21
06-11-15 09:17
zjd
楼上正解
06-11-15 10:09
功放块引脚虚焊(挨着喇叭插线的集成块)用万用表1欧档测量喇叭看其是否坏
06-11-21 22:51
谢谢各位,原因已排除是喇叭的线拉的太紧在使用中由于震动是其接触不好,我把线的焊点折弯后即解决掉了.
06-11-23 17:53
