首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器高速运动中的刹车功能实现
点击:810 回复:0
使用OMRON 3G3MV变频器控制重负载横梁在两个限位开关间来回切换方向运动,
停止方式选择全域直流制动停止,此时加速时间和减速时间均无效,在横梁高速运动时,即变频器输出高频率(比如50Hz)时,横梁冲出限位开关的距离太多,怎样调节参数使横梁此时冲出限位开关的距离更小?加速时间为1.0秒,减速时间为1.0秒,直流制动开始频率为2.0Hz,直流制动时间为1.0秒,
如果选择停止方式为减速停止,则横梁运动到限位开关位置时,切断方向输出,此时横梁抖动很大幅度,当增大减速时间时,横梁冲出限位开关又太多距离,此时又怎样调节参数使横梁此时冲出限位开关的距离更小?
最后修改:2006-11-13 22:43:22
06-11-13 22:39
