变频器论坛
变频器论坛
主题:一富士变频问题紧急求教
点击:1314 回复:5
jysfxxxc
我厂一台富士P11S280变频器现在正在运行中.不报警,但是其进线电流三相平衡为260A左右,出线两相为240A左右一相为350A左右,电流晃动较大. 电抗器直流 电压524V电流270A. 请教各位前辈是否是变频器问题还是电机出了问题?拜托.
06-11-13 20:16
jkl0612
电机运行时的噪声是否正常,建议这样检查:1,测一下电机的绝缘是否良好。2,测一下变频器的输出电压是否平衡。
06-11-18 21:52
jysfxxxc
变频器输出电压平衡,声音不好判断电机现场实在太吵了.不到万不得已电机不能停,所以绝缘不能测温度还可以.
06-11-22 21:11
zxc1983
输出平衡的话,建议在停机的时候检测以下电机,电机的可能性大
06-11-23 10:06
会跑的鱼
建议在停机的时候检测以下电机
06-11-23 10:28
jysfxxxc
问题已经解决,原来是电机接线盒里一相连接片烧断了,谢谢各位朋友的鼎立相助.
06-12-04 20:41
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
