变频器论坛
变频器论坛
主题:关于收,放卷问题
点击:3816 回复:13
q008jy
现在碰到:就是有一放卷电机,有一收卷电机,都采用变频器控制,
问题是放卷的半径在不断的变小,
收卷的半径在不断的变大,所以要保持线速度相同,有点麻烦,
不知道在PLC里该怎样去编程,变频器采用那种控制方式,可以用一个传感器来测张力,作为反馈,
若在PLC里用到PID,作个闭环,采用速度控制,那最后给出来的速度有那几方面决定呢?
谢个位同行指点!!
06-11-12 12:50
kdrjl
这个收放卷的对象是什么?线缆?布(编制物)?纸?他的张力范围是多少?能多介绍一些吗?为什么要考虑线速度同步?要求很精确吗?为什么?
06-11-12 14:11
lljjff
你只要用到PI控制接可,我们厂里是生产钢丝绳的,用到捻线机,在收线同时还用排线机排好.
06-11-12 20:44
q008jy
是第2楼说的那种情况啊!
兄弟
有什么好的建议
写详细点啊!
我的邮箱是qoo8jy@126.com
06-11-13 21:27
q008jy
如果不考虑线速度同步
那怎么能保证张力恒定呢?
朋友有什么好的建议吗?
06-11-13 21:30
lljjff
我也想帮你啊,可是我们厂里的技术保密的啊,不能拿出来的,也拿不出来的,借看图纸都要登记的,况且我们厂用的是金钟默勒的PLC,里面的PI控制我看不懂啊,而且也没有教材,一次我去问技术专家要PLC的教材,他说我们不要学习这方面的东西,这是工程师搞的,郁闷.
06-11-14 13:51
speaker
首先你要说明你收(放)卷的介质,是条状(如纸、布、薄膜)的还是线(电线电缆、钢丝)状的?根据介质不同要求也不同。
比如你收放的是纸这类宽幅条状介质,你可以这样做:
1 开环的张力控制。这种方式的抗干扰能力强,甚至可以无扰动换卷(如果你是双工位的不间断生产)。这种方法电机肯定处于转矩控制方式,这时,你PLC要运算一个转速限制,防止断料时飞车)。卷径可以通过线速度和你的辊芯角速度反馈运算出来的,原理很简单。电机的输出转矩根据卷径和设定值计算得到,通过PLC送到变频器。
2 闭环的张力控制(电机转矩控制):根据张力传感器的反馈做PI控制即可。卷径的计算不是这种控制方法的的必要条件,但最好还是计算一下。卷径也是通过上述方法测到的。另外卷径还可以通过厚度和收放卷长度推算得到。其实这个算法也并不复杂,最终变成公式也仅仅几个浮点运算而已。
3 闭环的张力控制(电机速度控制):其实用速度控制张力精度反倒比转矩控制的高(我个人的经验,没有理论方面的理由)。虽然这种方法从原理上来说不需要卷径这个参数来支持,但我个人还是强烈推荐你用卷径计算出角速度的给定,然后将张力PI控制的输出叠加到这个预给定上(具体原因你再仔细考虑一下)。
我们搞技术的不要被眼前的困难吓倒。转矩控制、卷径计算都不是很难,关键是自己要研究一下,灰尘不扫是不会自己飞走的。
06-11-14 17:00
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
06-11-14 17:35
q008jy
谢谢楼上的各位同行兄弟!
尤其是5。6楼的,
我仔细看了6楼的给我讲的。
忽然觉得开朗了不不少!
介质是钢丝的!
06-11-14 18:03
q008jy
我还是想采用第3中思想案!
想不通的再请教大家!!
06-11-14 18:09
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
“十五五”零碳园区三项关口待突破
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
四月工业自动化领域动态全览!
