主题:运行中滑差电机速度会慢?
点击:1752 回复:7
奔腾处理器
我是电缆生产行业的,最近我单位有一台18.5KW的滑差电机(用在拉铜丝上),在正常生产过程中其速度会慢慢的降下来(以转速表为准:大约500转左右),更让人不解的是速度下降是跟工作时间有关,也就是说刚工作时是正常的,随着工作时间增加其速度就会慢慢下降。经检查:控制器好的(但输出电流已经达5A)、线路也没有问题、电机工作在满负荷状态。起初我怀疑电机,拆下全面细查,末发现问题,所以我有点困惑!请问各位同行师傅们,象这种状态会不会是负荷方面出了问题呢?能不能就具体分析一下?提示:控制器上的保险丝工作时间长了有点热,但我已把原来的控制器换成新的了,毛病没变!
06-11-12 12:34
心静无声
如果你的滑差电机调速器以换新,电机和励磁部分都查过问题依旧的话,你就查三相发电机吧,看看是否内部有绝缘不好长时工作发热后使发电电压非正常变化.滑差电机就这三块,不难查到毛病的.
06-11-12 19:23
奔腾处理器
谢谢!可是发电机是负反馈呀,按理说没有道理发出来的电压会增高呀?困惑!
06-11-13 10:54
dwbb
电磁头温度上升,磁通量下降会出现你说的情况.请查看电磁头的散热情况............等.
06-11-13 20:36
奔腾处理器
非常感谢你的提示!
06-11-14 17:14
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
06-11-14 17:34
gaoyo
滑差控制器工作在大电流下,晶闸管温升较高,整流效果会下降,用风扇加以冷却,可能会有效果。
控制器冷态时(即刚开机)即使电机是热的,也不会出现文中所述的现象。
06-11-28 12:02
励磁包有问题了
我遇到过这问题
10-09-01 11:15
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
四月工业自动化领域动态全览!
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
