首页 运动控制 运动控制
主题:伺服,变频同步?
点击:3640 回复:19
高手解答?
请问,用一个变频器拖动主轴运行,用一个编码器计算主轴走过的距离,当走过比如2000MM后,伺服电机开始启动,要求伺服电机和主轴同步?请问,用什么方法能保证他们同步呢?程序大概有什么思路,多谢了.
06-11-11 21:11
变频器连续运转拖料,伺服做切刀,是吗?我的直觉精度不会很高的,至少在毫米级别,虽然我没做过这样的机构
06-11-12 11:12
用编码器反馈做输入信号。
06-11-13 13:12
伺服编码器回来是脉冲量,变频是模拟量。通过运动控制卡把脉冲量转换成模拟量。速度对应要注意。精度应该高不了
06-11-13 13:17
高不了
06-11-13 14:50
加个开关,走到位置触发一下,伺服启动
06-11-13 21:57
精度在一毫米左右可以接受,伺服不是做切刀用的,当变频器拖动到一定距离时候,开始切料,但此时切料变频器不能停下,需要伺服跟随同步<原先是用离合器同步的>,切刀装在伺服滑台上,即伺服跟随一定距离后切刀开始切,切完之后伺服开始回退<料长可以保证回退时间不发生冲撞>,?
我想用变频器的回馈脉冲作为伺服的脉冲数量输入,但不知道可以否,另外速度即脉冲频率多大为好?
欢迎大家指点
06-11-13 23:43
帮忙讨论一下,?没有人吗?
06-11-14 19:59
你可以把过程分割成段吗?变频器和伺服电机实在不是一个级别上的东西
06-11-16 14:58
采用西门子Sinamics s120变频器, 伺服与变频都可用同一种变频器. 不需要走脉冲,用变频器内置通讯保证同步. 另外, 放卷可做张力控制,而切割则需要用到凸轮控制功能,可以做到同步切割.
需要知道的是,您的伺服的切刀是螺旋刀么?是否是做横切运动?如果有兴趣继续交流,可以email联系
06-11-21 10:42
上一页下一页
