首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:[讨论]进线、直流、出线电抗器的作用
点击:2047 回复:3
请大家进来讨论一下变频器的进线、出线电抗和直流电抗的作用。
因为我没有理论依据,所以我仅根据我对变频器的理解表各电抗器的作用如下:
1  进线电抗防止变频器产生的协波污染电网;个人认为,如果网内协波过多会影响其他设备运行,也容易造成电容补偿失败(谐波多的系统的补偿柜需要增加电抗器)
2  直流电抗,提高直流供电的质量,将整流器输出波形调制的更理想,更接近理想直流电;
3  出线电抗,使变频脉宽调制输出的交流电流更接近正弦波,减小对电机绕组的冲击和向外部辐射的高频电磁噪声。对提高电磁兼容性(降低本机对外部设备的电磁干扰)有极大的作用。
请大家指正、讨论
06-11-11 15:52
该帖内容不符合相关规定!
06-11-11 20:43
沉的挺快,发个问题浮上来:
如果变频内置了直流电抗,还有必要加进线电抗吗?
06-11-14 17:22
该帖内容不符合相关规定!
06-11-14 17:37
