首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:请大家帮我研究一下这个程序 [求助]
点击:1333 回复:7
我调不通它
CPU总停机
06-11-11 14:07
L   20
SLW3
T  MD540
L   MD540
L   DW#16#20
+D
T  MD540
最后修改:2006-11-11 17:20:31
06-11-11 17:14
肯定错了
你想一下,如果不大于9跳到哪里去?
06-11-11 21:40
间接寻址,后三位采用二进制确定是位地址,前面其他位确定字或字节地址。
06-11-11 21:43
引用 hnsxywjm14 在 2006-11-11 21:40:00 发言【内容省略】
<9跳到M1,〉9就在执行一遍程序
06-11-13 07:55
引用 sdwfy 在 2006-11-11 17:14:00 发言【内容省略】
老兄!!我看不懂你是什么意思????!!!能在说明白点吗?
06-11-13 07:57
问题出在md532上,原因程序在md532大于9的时候跳转没有重新赋值,md532一直大于9,程序在M1中出现死循环,我觉得程序跳转改动一下就可以了
06-11-17 21:52
引用 lfgwnn 在 2006-11-17 21:52:00 发言【内容省略】
          〉9就再执行一遍程序,是有重新赋值的,还是有别的原因!!
06-11-18 08:01
