首页 传感器论坛
主题:设备里有段气路需要控制,找合作方
点击:1467 回复:6
要求比较简单,只是精度要求比较高,具体情况是这样的:
1,气源为高纯氮或高纯氦
2,管路里最高压力为绝对压力150Kpa或表压50KPa
3,精度要求为个位Pa
4,带人机界面显示压力及过程控制
有价格合适产品和方案的请复贴
06-11-10 22:29
帮顶,想想
06-11-26 21:24
管道内径是多少
流量是多少
试试巍缔巴均速管流量传感器怎么样
06-11-27 10:08
引用 lihaiweick 在 2006-11-27 10:08:00 发言【内容省略】
06-11-27 11:34
该帖内容不符合相关规定!
06-11-27 16:38
关键就是一只压力传感器啊
搂主选用的什么牌子的,搞好后记的通知各位啊
江苏成振
qq:576823498
06-12-03 09:11
一般能达到-5PA到+5PA 就差不多了
06-12-03 20:39
