首页 传感器论坛
主题:[原创][求助]希望温度传感器方面的专家能帮忙解答,谢谢
点击:2621 回复:14
本人有一个问题不懂,就是什么是PT1000,在网上查了一些资料,但是还是没搞懂.这到底是一个信号,还是一个产品,还是一个常量,他到底代表什么??
希望业内高手能详细做解.小弟在此先谢过了.
06-11-10 14:22
有哪位老大能帮忙解答一下,比较急,谢谢
06-11-10 14:53
我在网上查了一下,PT1000好象是什么铂金电阻的,难道没人知道么?这不难的,只不过我孤陋寡闻而已啊.
06-11-10 16:41
引用 天罪 在 2006-11-10 16:41:00 发言【内容省略】
不知道你是怎麽代理温度传感器的?
06-11-10 17:32
是pt100吧,表示分度号
06-11-10 20:39
我代理的是日本石冢的温度传感器
06-11-13 09:24
该帖内容不符合相关规定!
06-11-15 11:06
我只见过pt100
06-11-16 13:49
铂热电阻的规格有pt10,pt100,pt1000.
pt10:适用在高温500~800摄氏度范围.
pt100:适用在-50~+500摄氏度范围.
pt1000:适用在-50~+100摄氏度范围的高精度测量.
至于接线方式,无非就是:二线,三线和四线接线方式.
06-11-17 07:56
还是老信厉害
06-11-17 09:18
上一页下一页
