变频器论坛
变频器论坛
主题:故障复归
点击:1157 回复:2
chen3bing
在变频器中,故障复归是什么意思?
请高手指教,谢谢!
06-11-10 13:13
kdrjl
可以这样理解,叫“故障确认”。什么意思?就是当变频器组成的传动系统出现故障时,变频器监测到了故障信息以后,立即封锁了装置,然后锁定这个故障,等待你的“确认”,当你判断了故障,就可以激活这个“故障确认”,变频器就从故障锁定状态复位成正常的待机状态。也可以称作“故障复位”。
变频器所有的故障记忆和锁定,都是通过故障确认或者叫故障复位这个信号,解除封锁的。
最后修改:
2006-11-10 19:19:09
06-11-10 19:18
chen3bing
谢谢你的回复!
06-11-11 10:16
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
