首页 传感器论坛
主题:这样的工况该选用什么样的传感器
点击:1610 回复:7
各位大哥大姐:
     有这样一个工况条件:温度:15~150 由于温度较高所以会有蒸汽存在; 压力为常压;    强酸性,PH值0.5~8   ;  介质为泥砂浆是强导电性物质,液固比3:1,密度1.5~1.5;  还有可能接触强氧化性和强还原性物质;    法兰安装。
     要求选一液位传感器,量程2~3M,输出信号4~20mA,请问下这样的条件下应该选用什么样的液位传感器。
06-11-10 11:06
只有看下非接触式的产品有没有达到要求不
06-11-13 11:24
没人帮我么~!
自己顶一下~!
06-11-14 14:59
双法兰压差变送器或者导波雷达都可以.
06-11-15 11:39
该帖内容不符合相关规定!
06-11-16 22:57
路过
06-11-17 09:37
该帖内容不符合相关规定!
06-11-17 15:42
要看你的容器类型了。是密闭的还是敞口的
感觉普通变送器可能不行。导波雷达没用过
06-11-26 21:33
