我有一个三洋的四相双极步进电机,
TYPE:103-815-0245
DC:2.5V 4.6A 1.8度
目前碰到的问题是,我采用整步工作,速度调到1.8ms一个脉冲时
工作正常,再调快一点步进电机就抖动不转了,不知是什么原
因,这样的速度应是很慢的啊,后来我采用了加速控制,速度能
快一点,但还是没有达到我的要求,不知是何原因造成的,
我想知道几个问题:
1,一般书上都有A+、A-、B+、B-的脉冲逻辑时序表,那我这个电
机又如何确定哪一根是A+,哪一根是A-呢,我试过把这两根调
换,好象步进电机运转没有受到任何影响,这是何原因?
2,开机程序运行时我为了定位,程序初始化时把A+、B+、设为
1,当工作完成或在工作过程中关机时,极有可能锁定在其他时序
时,当我重新开机时,因为程序初始化为A+、B+为1,这时步进电
机肯定会有所旋转,就会产生定位不准确,这又要如何解决呢?
3,步进控制脉冲是否要使用占空比?
4,双极电机整步运行时为何一定要有两相绕组同时得电?
