首页 传感器论坛
主题:请教一个微压传感器的问题!
点击:1092 回复:9
 请教了解微压传感器的朋友,微压传感器的进气口前需要加气液分离器吗 ,加了以后会不会影响气体压力的测量?
06-11-08 15:13
不需要.
本身微压就很低,再加会影响测量精度的.
06-11-08 16:44
我测量的对象是电站排气烟道中的压力,有SO2 温度200以上,气体中有水蒸汽,而传感器处的温度低于50,管路中会有冷凝水出现,SO2就会溶解在冷凝水里,腐蚀仪器,而且管路中水分排不出去也不行啊.
比较愁啊   +不是  不+也不是.
不知道你测的气体是什么类型的 都是干气吗
06-11-09 14:51
1100℃不加.传感器处的温度低于50℃.
最后修改:2006-11-9 15:13:33
06-11-09 14:55
不加的话那产生的冷凝水怎么办啊
你刚才说的话  我有些没明白
06-11-09 15:41
我想了解下
06-11-09 15:47
引用 会跑的鱼 在 2006-11-9 15:47:00 发言【内容省略】
了解我的测量的具体情况?
06-11-09 15:53
引用 yusanren 在 2006-11-9 15:41:00 发言【内容省略】
用了几十年了,几十个厂怎麽没有发生?
06-11-09 18:13
该帖内容不符合相关规定!
06-11-10 15:06
恩  谢谢各位了!
表情表情表情表情表情
06-11-10 15:35
