欧姆龙OMRON
主题:有关CPM2A继电器输出问题
点击:8739 回复:25
xrc123
我是一个新手有一个问题想请教高手,我用的是CPM2A继电器输出其输出为DC24v,0.3a可不可以用这个电压来带动负载,负载是电磁阀?输出接线应该注意什么?
最后修改:
2004-5-28 21:59:37
03-12-13 16:23
lsllhd
当然可以,只要负载容量不大于PLC输出继电器容量,电磁阀两端并联一个续流二极管防止反向电压。
但一般情况都是用PLC输出带一个继电器,然后用继电器控制负载,这样会安全很多,必竟PLC的价格要高一些,而继电器的价格比PLC低很多。
然否,请批示!
楼下说的好,不是反向电压,应该叫反向电动势。嘿嘿,说了很多年,改不过来了。
最后修改:
2003-12-13 17:19:49
03-12-13 16:44
sgx
呵呵,电磁阀两端并联一个续流二极管并不是防止反向电压的哦,而是起噪声抑制作用。因为电磁阀是感性负载,断开时会产一个很大的反向电动势。
哎,电压就是电动势,我理解为2楼说是防止外部反向电压了。
最后修改:
2003-12-13 18:25:50
03-12-13 17:02
tigerwu
你们说的是一样的,该措施是防止直流感性负载在断开时反向电动势对输出继电器接点的冲击(消除电火花),有效的延长继电器的使用寿命
但如果输出的是脉冲信号,就不要用中间继电器,因为本来继电器型输出就难以准确控制脉宽,如加上中间继电器的动作延迟,误差将更大
03-12-13 17:33
陳逸倫
大家偏離主題了.
CPM2A主機上有供應DC24V輸出,建議不要用,會影響PLC本身供電穩定,進而影響程式執行,會用到電磁閥,系統應不小加個SWITCH POWER SUPPLY吧!
03-12-15 16:47
tigerwu
陈老师真历害,我几天都不知偏了主题,陈老师一眼就看出来了,历害啊!
03-12-15 16:56
sgx
是呀,我在用OMRON时都加了开关电源。我觉得安全点。但我有两台设备用三菱的FX0N-40MR时没加,外部还有10个电磁阀,机器用了一年多了,都没事。不过我在编程序的时候算了一下,电磁阀同时接通的时候没有,都是交替接通的,所以我省了。够抠门的吧!
03-12-15 19:09
xfdaiyajun
继电器输出,加入了阻容吸收回路,为什么还会烧OC225呀?拆开看,板子都烧了?
最后修改:
2003-12-18 22:44:31
03-12-18 22:42
tigerwu
我想楼上是不是负载超出允许范围和没有装熔断于过载的保险,如果这些都做足了再烧板那也没办法了
03-12-18 23:43
xrc123
用PLC的24v电源可以直接作为接近开关(三线的)的电源吗,输出信号是否可以直接接吗?
03-12-23 11:30
2025年工业互联网技术与应用挑战赛正式开赛!
博世力士乐 揭秘工业应用降本增效的双赢之道
强强联合!华龙讯达与华为签署2025 KPN战略协议,共创数智新未来
西克重点产品推介 | 全新 IO-Link 集线器——SIG100 让自动化连接更简单、更高效!
浩亭与富士电机联手打造标杆方案
第一名!中控仪表中标中国石化压力变送器年度框架,高精度智能采集打造工业AI数据源
施耐德电气:消费品行业如何通过三大转型,塑造“可持续竞争力”?
霍尼韦尔太仓工厂获评江苏省“绿色工厂”
