有一个工程,使用的是电容差压式流量计,一个量程是0-30000立方米/小时,工作压力是0-2.5MPa,另一个流量未知,工作压力是0-1KPa。假设它们的管道直径相同,测同一种介质。由于流速和差压得开方成正比,我是不是可以用(2500/1)=(30000/x)*(30000/x)来求得流量呢?如果一个测空气另外一各测量煤气,流量怎么求??
另外在论坛上我看到的有关流量信号开方的问题,这是什么意思??
在一次表和二次表上都怎样实现??
求救!!!
点击:1739 回复:9
