首页 传感器论坛
主题:磁致液位表选型
点击:1703 回复:3
大家好:
 请推荐一款磁致式液位仪表,使用条件如下:工作温度260,工作压力4.4MPa,测量范围:500mm,介质为水;最好为进口仪表;
不尽感谢
06-11-06 18:32
引用 sqsuo 在 2006-11-6 18:32:00 发言【内容省略】
楼主您好,磁致液位传感器工作在260度的环境中基本是不可能实现的,除非作旁通管降温处理.如果可以排除高温影响,您的选择范围就可以比较多了:我公司的产品就可以满足要求.您可以到我们的网站中查询有关资料.如有疑问请来电.
06-11-07 10:00
我看中了K-TEK的AT100
温度可以400+++
06-11-07 22:30
我公司代理德国BD SENSORS公司的系列压力变送器和液位计等等,你可以查看下面这个网址 http://www.bdsensors-china.com/products/level/screw_in ,不过它所提供的是旋入式液位计,不知道能不能满足您的需求!
06-11-08 11:57
