变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器过载与电机过载
点击:1946 回复:7
ahai21
什么是变频器过载,什么是电机过载,两者有没有什么关系。
06-11-06 17:05
vipvgm
变频器过载,一般是指变频器的负载太大,超出了其额定电流值。电机过载,亦然,指的是电动机运行时的电流太大,超过其额定值。电机不一定与变频器有关系,但是变频器一般都是带电机的,变频器过载,一般其负载电机均会有问题。电机过载是因,变频器过载是果。
06-11-06 18:30
ahai21
未必吧,小变频器带大电机,电机未必过载,但变频器却过载报警,电机过载和变频器过载未必就是因果关系。
06-11-06 19:13
ckzzww
是呀
06-11-06 21:05
kdrjl
嘿嘿嘿,抬杠。嗯,设个局,让人往里钻。够黑。
06-11-06 21:51
yuyang_yfy
变频器过载应该是变频器的电流超过变频器自己的允许电流
而电机过载是流入电机的电流过大(带的负载太大)
若用变频器控制电机的话,电机过载就是变频器输出的电流过大,而这个电流未必就是变频器的最大电流
因而 不同的电机应该选择不同的变频器撒
不知道这回答怎样
本人也是刚入门
06-11-10 11:29
dzhphd
小变频器带大电机,也不一定过载。前几天我用30KW的变频器带37KW的电机,没问题。
06-11-10 11:58
iqis000
你37KW的电机实际输出功率就37W,那当然没事了
06-11-10 14:58
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
