首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:[求助]如何做到线速度一致
点击:4312 回复:14
YXG
两电机分别带一个辊轮转动,两辊轮的直径不一致.电机分别由两台变频器驱动.请问怎样才能做到两辊轮线速度一致?当一辊子速度改变时另一辊也要改变.
最后修改:2006-11-6 15:04:53
06-11-06 13:53
不知道,但是要顶一下,希望哪个高手来说说应该怎么做
06-11-07 10:58
关注该贴...
06-11-07 11:49
不知道  但想知道
06-11-07 15:55
无轴传动。相当于没有变速箱的变速箱传动。搞个同步工艺的板子或者PLC编辑的工艺模块,就可以了。
当然,这种传动要精度有高精度的,要简单有简单的。同步的方案很多呀,根据你的现场需求选择方案。
06-11-07 18:40
YXG
kdrjl:精度要求不是很高.是不是可以用一个变频器的模拟量输出作为另一个变频器的模拟量输入
06-11-08 13:50
引用 YXG 在 2006-11-8 13:50:00 发言【内容省略】
是的。最基本的主-从控制就是同步控制的一种,但是,这种控制一般用于同轴传动。无轴传动一般都是针对不同轴的同步传动,有角度同步控制、速度同步控制加补偿办法解决。最好和精度最高的使用工艺软件和同步卡的方案。
06-11-08 19:27
引用 kdrjl 在 2006-11-7 18:40:00 发言【内容省略】
关于高精度的无轴传动,您能不能再简单介绍一下?
通常,精度不高的传动我直接用相同的速度给定(根据传动比和滚筒直径、工艺参数做数学运算)。一般变频器的有反馈速度控制精度足够了,可以按速度给定提速、减速,满足生产需要。
精度高的是怎么做呢,有些设备要求很高,如果速差大会导致生产不稳定;有些设备还有累计误差,长时间运行还有位置误差累计,这种情况是否还需要位置伺服?
盼望K版点拨一二
06-11-09 09:37
可以试一下正弦变频器的比例联动 比如两台电机都是4极电机 50Hz时转速都是1500转 两个辊轮的直径比为R:r=2:1  那么线速度VR:Vr=2:1 要保证线速度1:1 则直径大的辊轮的电机与直径小的辊轮的电机的转速比就要是1:2  反映到频率上的比例就是1:2  也就是说让两台电机的频率比始终为两者所带动的辊轮的直径比的反比   我是这么认为的  成本低  精度应该也够了
06-11-09 15:48
具体实施细则可参考http://sinee.cn/case_04.html有具体说明
06-11-09 15:50
上一页下一页
